需求为了封禁某些爬虫或者恶意用户对服务器的请求,我们需要建立一个动态的IP黑名单。对于黑名单中的IP,我们将拒绝提供服务。并且可以设置封禁失效时间环境准备linuxversion:centos7/ubuntu等redisversion:5.0.5nginxversion:nginx-openresty设计方案实现IP黑...
admin30772026/9/3 11:05:27
在Nginx中配置以阻止非国内IP地址访问,可以通过以下步骤实现:获取国内IP地址段:首先,您需要获取一个国内IP地址段的列表。这通常可以从公开的IP地址数据库中获得。这些数据库包括但不限于IP2Location、IPDeny等。 安装GeoIP模块:在Nginx中,GeoIP模块可以用来识别访问者的IP地址。确保您...
admin28562026/9/3 11:00:33
前言为什么要聊这个?因为在日常交流时,我发现一个很普遍的现象:刚入行的.NET开发者,被问到SCADA、MES、ERP分别是什么时,能背出三个英文全称,但说不清它们到底管什么。更尴尬的是在项目里:老板说让ERP看下设备温度,你一头扎进ERP里写Modbus轮询,结果把财务模块都搞卡了;或者MES团队和上位机团队互相甩锅...
freeflydom30042026/9/3 10:12:32
前言为什么聊这个?因为我发现很多从纯软件开发转过来的.NET同行,对下位机这个词的理解是模糊的。知道PLC是下位机,但单片机算不算?传感器算不算?固件和软件到底什么区别?为什么有时候PLC升级了固件,你的上位机通信代码就突然报错了?这些问题看起来基础,但如果你搞不清楚,在现场调试时就会被弄得一头雾水——明明代码没改,怎...
freeflydom30092026/9/3 10:10:12
导读 录屏是浏览器的老大难需求:想在网页里录一段高清带声音的屏幕,听起来简单,但用过MediaRecorder的人都知道——导出的十有八九是WebM(发给同事打不开)、码率玄学(文字糊成一团)、想控制编码参数基本没门。这篇文章分享一套我在生产环境里落地的方案:getDisplayMedia采集+WebCodecs实时...
zhenglin28702026/9/3 10:09:04
在企业自动化报告、批量生成教学课件、数据可视化输出等场景中,通过代码动态生成PowerPoint文档能够显著提升工作效率。本文将介绍如何基于.NET平台,使用FreeSpire.Presentation组件以C#代码方式创建和编辑PPTX文档,涵盖幻灯片管理、文本、图片、形状等核心元素的操作方法。一、环境准备1.1组件...
freeflydom27092026/9/3 10:07:02
Nginx可以充当静态文件服务器跑起来,但真实工作里Nginx90%的用处是当反向代理——前面承接客户端流量,后面把请求转给一组Node/Java/Python后端。这一篇按真实部署流程走:最小反代→upstream多后端→负载均衡策略→健康检查→长连接→真实IP透传。结尾给一份完整可粘贴的「Nginx前+两个Node...
admin28472026/9/3 9:41:09
0x00前言MailEnable提供端到端的解决方案,用于提供安全的电子邮件和协作服务。引用自官方网站的说法:最近的一项独立调查报告称MailEnable是世界上最受欢迎的Windows邮件服务器平台。对于MailEnable的开发者API,我在官方网站上只找到了AJAXAPI的说明文档,所以本文将要尝试编写Pytho...
admin26592026/9/3 9:37:08
引子:一场「功劳归谁」的争执2026年8月,TheRegister刊出了一篇对MichaelStonebraker的采访。这位图灵奖得主、伯克利Postgres项目的发起者,被问到PostgreSQL为什么会赢,给出的答案颇为意外:我们得感谢Oracle。因为他们买下MySQL之后,所有人都开始担心MySQL的去向,而...
freeflydom25462026/9/3 8:41:50
Windows如何复制文本粘贴进去Linux(Ubuntu)虚拟机里? 确认已安装SSH,如Ubuntu26.04安装时候就有SSH选项,选中它安装即可。📌第一步:在Ubuntu虚拟机中获取IP地址在虚拟机的黑色终端里输入以下命令,查看网络信息:bashipaddr在输出中找到类似eth0或ensXX的网卡,查看是...
freeflydom28552026/9/2 16:51:42
虚拟机引导安装Ubuntu提示Theimageshashandcertificatearenotallowed 问题出在UEFI的安全启动(SecureBoot)上。你的UbuntuISO镜像的签名证书,没有被Hyper-V默认的UEFI安全启动数据库所信任。解决方法很简单。推荐:在虚拟机设置中禁用安全启动(最快)这...
freeflydom27602026/9/2 16:31:38
想部署AI服务,但WindowsServer装不了DockerDesktop,要装Linux吗? 绝大多数AI框架和工具都是为Linux环境原生设计的。针对WindowsServer,最佳实践是将WindowsServer作为虚拟化底座,在其上通过Hyper-V创建Linux虚拟机来运行所有AI服务。这样既能利用Wi...
freeflydom30022026/9/2 16:21:26
Ollama如何指定模型下载路径为D盘? Ollama支持自定义路径,主要分为两种情况:📂1.更改Ollama程序本身的安装位置默认情况下,Ollama会安装在你的用户目录下。如果你想在安装时就指定其他位置,可以通过命令行来实现。操作步骤:打开命令提示符(cmd)或PowerShell。导航到你的OllamaSet...
freeflydom26952026/9/2 15:53:15
OpenPrint完整介绍与上手指南开源零后端Web打印设计器:拖拽做面单/发票/标签/报表,AI一句话生成,3分钟对接ERP。1这是什么:一个公式讲清楚做业务系统绕不开打印:快递面单、出库单、发票、价签、报表……传统做法要么手写HTML+CSS调半天,要么被各家打印机驱动绑架。OpenPrint想当「打印界的Figm...
admin29112026/9/2 15:24:49
最近AI圈又有了新变化,MCP口碑开始发生反转。包括PerplexityCTO、YCombinator核心团队在内的一众行业大佬,都公开表态要放弃MCP,优先采用CLI+API的轻量化方案开发Agent。为什么大家从使用MCP转向使用CLI?两种方案到底适合什么场景?普通开发者该怎么选?一、MCP和CLI是什么?我的读...
admin27582026/9/2 14:51:51
前两周写文档的时候遇到一个很烦的问题:从API返回的数据里拿了一堆user_name、created_at这样的字段,要转成前端用的userName、createdAt驼峰命名。手动改吧,十几二十个字段,一个个改又慢又容易漏;写个脚本吧,就为了这一锤子买卖,感觉又有点小题大做。后来想想,其实这种临时但高频的小需求,与其...
zhenglin29202026/9/2 14:28:08
一简介1、AScriptAScript是一个开源的C#动态脚本解析执行引擎,支持自定义语法,支持扩展多种脚本语言(目前已支持C#/Python3/SQL/JavaScript/Lua五种语言),支持解释执行和编译执行两种执行模式,并且支持编译缓存,以适配不同场景下对性能的要求。目前官方最新版本:1.6.0开源地址:ht...
freeflydom26802026/9/2 11:56:10
上周三,我写一个功能,AI20分钟就写完了。我很开心。然后我花了两个小时,检查它到底在哪儿埋了雷。那天到家十一点。我老公问我:不是说AI帮你干活吗,你怎么比它没来的时候还晚?我张了张嘴,没答上来。这篇就是我那天没答上来的答案——AI到底把我省下的时间,偷到哪儿去了。我想了很久,总结出四条。你要是也天天用AI、还天天觉得...
freeflydom27112026/9/2 11:21:12
前言完整代码已经开源,搜索Sky.DingTalk.AI即可找到,欢迎Star和交流。https://github.com/SkyChenSky/Sky.DingTalk.AI不知道大家有没有类似的经历:业务群里,业务同事跟QA、产品围绕一个问题来回沟通,几轮下来结论清晰了——这是个Bug,要排期修;或者这是个新需求,...
freeflydom27482026/9/2 11:19:28
我做了个纯客户端的视频压缩工具,整个过程不上传文件。 下面三件事里有两件是靠掐表测出来的,代码审查和单元测试都没抓到, 趁数字还在手上记一下。管线分三条路:文件本来就达标,就直接复制编码样本,一帧都不重编; 浏览器能解这个容器,就用WebCodecs转码;两者都不行,退回ffmpeg.wasm, 慢一个数量级。...
freeflydom25442026/9/2 11:15:32
先明确API设计的黄金三角原则这是所有设计的基础,偏离了这些原则,API就会变成没人愿意用的鸡肋👇接口命名与规范✅坚决使用RESTful风格,这是业界事实上的标准,能极大降低沟通成本:资源用名词复数:/users、/orders、/productsHTTP动词表示操作:GET:查询资源POST:创建资源PUT:全量更...
freeflydom26412026/9/2 10:53:18
前言很多做上位机的.NET开发者觉得扫描周期是PLC工程师的事,跟自己没关系。这是一个认知误区。你的上位机通过Modbus或OPCUA读PLC数据,什么时候读、读多快、读到的是不是最新值——这些全跟扫描周期有关。不理解扫描周期,你的通信代码就是在盲读。PLC的三步循环PLC的工作方式可以用三个字概括:读、算、写。它不像...
freeflydom29672026/9/2 10:44:53
前言第一个要聊的概念是实时。如果你做过Web开发,你对实时的理解大概是WebSocket推送、SignalR长连接、消息队列的毫秒级延迟。但在工控领域,实时这个词的含义完全不同——它不是快,而是确定。Web的实时:够快就行先明确一下Web开发中实时是什么意思。你给一个Web系统发请求,服务器处理完返回结果,整个过程从几...
freeflydom28192026/9/2 10:42:06
dompdf.js(GitHub:lmn1919/dompdf.js,官网Demo:dompdfjs.lisky.com.cn)。它解决的是一个很经典的前端痛点:如何在不靠后端、不把页面截成图的前提下,把HTML导出成可搜索、可复制、体积小的真实PDF。dompdf.js是一个纯前端DOM-to-PDF引擎,技术栈是T...
admin27542026/9/2 10:38:40
本篇文章从性能、功能、应用场景等方面对比.NET几款JavaScript脚本引擎。一简介1.1AScriptAScript是一个开源的C#动态脚本解析执行引擎,支持自定义语法,支持扩展多种脚本语言(目前已支持C#/Python3/SQL/JavaScript/Lua五种语言),支持解释执行和编译执行两种执行模式,并且支...
freeflydom24762026/9/2 10:12:00
本版面共有 527 页, 13168 篇文章 >> 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 527
