[点晴CRM客户管理系统]百度统计工具页面转化设置使用教程
2012年9月27日 9:44 本文热度 14710
前面写了很多文章中都提到了数据统计的重要性,今天以及之后这几篇文章打算给大家详细的写一下,如何获得我们所需要的几种比较有用的数据,这里我使用了一个免费的数据统计工具:百度统计。
笔者发现很多同学都不了解统计工具的真正用处,只是停留在统计ip、pv的阶段,那就太浪费了,今天讲的是网站页面目标转化的统计方式。
百度统计页面转化
页面转化的定义
转化对于不同类型的网站是不同的,例如你是一个购物网站,一个访客完成一次购买就是一次转化;如果你是一个论坛或者其他类型的web2.0网站,那么访客注册成功就是你的转化。
如何设置页面转化
百度统计的转化统计工具提供了几种情况的转化设置,同时还提供了不同的记录方式先简单介绍下记录方式我们再看不同转化的统计:
转化记录方式
记录方式分为3种:
1、访问次数:访客访问转化页面时,如果在一个访问次数内(session,30分钟内)对该页面产生多次访问(刷新页面等),只记录一次转化。避免对转化页面刷新导致转化次数虚高。
2、浏览量PV:访客访问转化页面时,就记录为转化。刷新会计为多次转化。
3、订单转化:是才用订单参数(一般是ID)来计算转化次数的,一天内同一个访客访问同一个id多次都只记录为一次转化,访问不同id记录不同次转化。
上面的定义有些难以理解,下面让我们来举个例子,演示说明下:
假设网站A设置了转化页面a、b,a、b两个页面上的产品分别对应了订单页面:www.domain.com/oid=111;www.domain.com/oid=112。访客N重首页进入了a然后下了订单(下订单即访问了订单页面);然后访问了b页面,最后又回到a页面访问了a产品的订单页面,最后退出。
这样如果采用上面的3中记录方式所统计的转化分别是:
1、按照访问次数统计:2次转化;
2、按照浏览量PV统计:3次转化;
3、按照订单转化统计:1次转化。
由此可以看到3种记录方式的差别,你可以根据你的需求和实际情况选择。上面了解了记录方式,下面让我们进行一下设置:
非路径的转化设置
有时候我们的网站转化并不需要任何路径,目的很简单,例如一些论坛,不管是哪个页面进来的,只需要组后注册为论坛用户,就可以称之为一次转化,所以这时候我们只需要有多少访客最终访问了注册页面即可,只需要设置一步目标。假设网站A的用户注册欢迎页面是:www.a.com/reg
打开统计管理后台找到:定制分析,下面有个:转化路径,点击进入,然后选择“+新增页面转化目标”进行如图设置:
百度统计单页面非路径的转化设置
如果有多个页面都可以计算为转化(例如:登录、注册均算转化)可以点击目标URL后面的“添加页面”,然后将你的转化页面都填入即可。
有路径的转化设置
如果完成一个转化有多个步骤可以设置为路径(例如一个客户如果想要购买商品必须经过:注册、登录、购买3个步骤,最终购买完成的订单页面是www.a.com/orderid=* "*代表产品的id数字")。这时我们需要在第一步目标里面设置订单的最终页面,然后依次在“第2步路径”中设置步骤,每一个步骤可以有多个页面,点击后面的“添加页面”可以为当前步骤添加多个页面;点击“添加步骤”来添加转化步骤;如果完成购买有多条路径,可以添加多条路径(如可以添加论坛--转化,新闻--转化两条路径)如图:
百度统计有路径的转化设置
对于以注册用户为转化的统计步骤如何设置
我们在上面的“非路径转化设置”中说如果用户访问了注册页面既可以算我一次转化,但是这样会产生一个误差,就是有些用户到了注册页面,但是没有注册完成就退出了,这导致了转化数据和我们网站的实际注册用户数不符,那样就需要我们做进一步的详细设置来统计了。
假设网站A注册新用户需要如下步骤:注册-登录-登录成功欢迎页面,完成以上三个步骤才能算作一个成功注册的用户,这时候我们需要进行如图设置:
百度统计以注册为转化的设置
关键部分在于勾选红框里面的哪项:只有经过路径的目标记为转化。
今天到这里冯志强就给大家说完了一个页面转化的设置方法,里面也插入了一些例子便于理解,还有一些基础的概念和定义,明天我们继续。
本文作者:冯志强,原文地址:http://www.crazyer.org/1030/ 转载注明。
该文章在 2012/9/27 9:49:08 编辑过
